Butla LPG a wysokość świateł
  • duzers
    • 15
    Panowie, to czy leci zależy od konstrukcji drzwi rozumiem? W OI jest z tym problem.
    W Fiacie Scudo wytłumiałem drzwi jakieś pół roku temu, nie dawałem dystansu, głośnik jest na fabrycznym miejscu, tylko zerwałem taki styropian, który był za głośnikiem i m.in. nie było w ogóle basu - taka konstrukcja. Ten styropian tłumił właściwości głośnika - dźwiek, ale pewnie też jakoś chronił przed wilgocią, która może panować w drzwiach membranę i magnez. Teraz go nie ma, ale woda się nie kapie z drzwi, czyli chyba mogę spać spokojnie? głośniki grają dobrze
    ALH automat CHIP by Tune-up 130KM 268Nm
  • mil
    • 50
    Jaka powinna być ustawiona wysokość świateł gdy ma się butle LPG zamiast koła zapasowego?
    Tak by nie razić innych.
      • 6657
      A jest na to jakaś reguła?
      Kąt świecenia świateł zmieniasz wtedy gdy auto na prawde ma zapakowany kufer
      Podjedź gdzieś pod ściane jak będzie ciemno i pobaw się regulacją na "oko" , będziesz mniej więcej widział wysokość świecenia albo poproś znajomego niech jedzie przed Tobą i zapytaj później kiedy oślepiało a kiedy nie.
      • r2r
        • 4722
        Nie ma na to reguły.
        Ja mam ustwione światła dosyć nisko, a mimo nowych amortyzatorów na tyle, świecę "w niebo" jak mam komplet z tylnim fotelu.
        Artur
        • kowal 2002
          • 5161
          mil, na obudowie lampy od strony chłodnicy powinna być wytłoczona wartość opadania wiązki światła w %. Nie pamiętam, ile to jest w OII ale można przyjąć, że 1% ( możliwe że 1,2% ). Oznacza to, że wiązka światła opada o 1 cm w dół na każdy 1m odległości od frontu lampy. Jeśli chodzi o kierunek ustawienia lewo-prawo to lampy powinny świecić dokładnie prosto. Jeśli spojrzysz na wiązkę na ścianie ( od jednej lampy ) to wygląda mniej więcej tak: _____/. Początek tego zagięcia " w górę " powinien wypadać dokładnie na przeciwko środka lampy ( żarówki ) tylko niżej o wartość w % podaną wyżej.
          W praktyce - stajesz 10 m od ściany na poziomym terenie, mierzysz od ziemi wysokość na jakiej znajduje się środek odbłyśnika i ustawiasz lampę tak, by początek tego zagięcia wiązki na ścianie znajdował się 10 cm niżej niż środek odbłyśnika a w kierunku L-P dokładnie na przeciwko lampy.
          • mil
            • 50
            Jak jechałem na pusto ale z pełną butlą gazu i miałem ustawione światła na "0" to raziłem innych. Mrugali mi światłami, po przestawieniu na "1" jest ok.
            Ile może ważyć pełna butla z gazem i jej wagą własną?
            Czy jak ma się butle w bagażniku nie trzeba mieć min. na "1" by innych nie razić?
            Nie lubie być ignorantem na drodze i utrudniać życie innym.
            • kowal 2002
              • 5161
              mil, nie wiem jaką masz butlę, ale można pewnie przyjąć jakieś 40 kg. Po zamontowaniu gazu światła powinny być ponownie, prawidłowo ustawione ( przy pełnej butli i kierowcy wewnątrz auta) tak aby nie raziły przy regulacji ustawionej na 0.
              • mil
                • 50
                Instalację mam "fabryczną" zakładaną przez ASO...
                Zapewne nie ustawili świateł...
                Nie mam już sił na ASO...
                Nie ma na nich jakiegoś "bata" ?
                • ponurix
                  • 40
                  Mi przy odbiorze sprzedawca otwarcie powiedział żebym przy pełnej butli obniżył sobie światła. Odbierałem z drugiego końca Polski i całą trasę z pełną butlą jechałem. Po zmroku dostałem mrugnięcie od TIRa, niedługo potem od następnego. Zniżyłem wtedy światła na 2. Widoczność pozostała elegancka i żadnego mrugania z naprzeciwka do końca trasy.
                  • kazik79
                    • 88
                    ustawienie świateł to koszt 10-15 PLN i 15 min roboty praktycznie na jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów, IMHO nie ma co cudować tylko trza podjechać i ustawić tak, aby
                    po podniesieniu świateł na max. nie walić ludziom po oczach,
                    sami nie lubimy być oślepiani, więc nie świećmy też innym - amen :diabelski_usmiech
                    • mil
                      • 50
                      Winne były sprężyny z tylu, po wymianie nie trzeba regulować świateł.
                      • tom.tom
                        • 296
                        Koledzy, a co ma butla z gazem do wysokości świecenia świateł ? Bez przesady. Po pierwsze 40 litrów gazu to jedynie jakieś 32 kg. Gdy zatankujemy pełny zbiornik benzyny, to jest przecież jakieś 40 - 45 kg i jakoś nikt nie zauważył problemu, że przy pustym światła świecą za nisko, a na pełnym za wysoko.
                        Auto waży coś 1200 kg, czyli te +/- 30 kg to jedynie jakieś 3 % masy auta. Kierowca waży 100 kg i siedzi z jednej strony, a auto jakoś nie przechyla się w lewo.
                        U mnie było tak: nowe auto z salonu - światła świeciły stanowczo za nisko. Podniosłem. Przy pełnej butli / pustej butli nie zauważam znaczącej zmiany wysokości świecenia. Robiłem właśnie próbę z ciekawości na murze i ta różnica jest minimalna, ja bym jej nie zauważył gdyby ktoś wcześniej o tym nie pisał.
                        Natomiast coś innego się u mnie zdarzyło - co mnie bardzo zaskoczyło. Po 3 latach siadł przód auta, i to znacznie. Myślałem że siądzie tył, a siadł przód. Pamiętam jak mierzyłem po zakupie szczeliny pomiędzy błotnikami a oponami na przednich i tylnych kołach, i była duża różnica z powodu ciężkiej butli w bagażniku. A teraz mierzę i mierzę - i ta różnica jest już prawie zerowa.
                        P.S. Jest jeden prosty patent na sprawdzenie prawidłowego ustawienia świateł - kiedyś zauważył to mój tata, i to się sprawdza. Mianowicie na drodze przed sobą szukamy aut, które mają tablice rejestracyjne mniej więcej na takiej wysokości, jak w Octavii (czyli nie na zderzaku nad samą drogą, a troszkę wyżej - na klapie itd...). I nasze światła mają świecić mniej więcej do połowy tablicy rejestracyjnej, gdy jedziemy w normalnej odległości za takim autem. Wtedy jest pewność, że nie walimy w lusterka wsteczne kierowcom przed nami.
                        Pozdrawiam tom_tom
                        • wolfmk
                          • 67
                          Ja z kolei po odbiorze auta musiałem jechać na regulację świateł - lewa lampka świeciła za wysoko . Jedźcie na stację diag. to będziecie mieć spokojną głowę - 20 zł to kosztowało u mnie.
                          Jak komuś walisz po lusterkach bocznych to możesz być pewien, że masz światła za wysoko, a jak po lusterku wstecznym to są cholernie za wysoko .
                            tom.tom, Tyle ma wspolnego, ze FL-ki maja jakies ekologiczne sprezyny z chinskiej stali, gdzie jak zatankujesz auto samym paliwem to siada jakby przyjelo 200kg na pake.
                            Gaz i butla to okolo 80kg, ale zamiast kola ktore wazy pewnie z 20kg
                            • tom.tom
                              • 296
                              No to co się dzieje w FL, gdy na tył siądzie trzech dorosłych ludzi i dadza bagaże do kufra ? Bedzie wtedy powiedzmy 300 kg na tylnej kanapie. To wtedy auto siadzie na odbojnikach ?
                              Coś tu jest nie tak.
                              Pozdrawiam tom_tom
